- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-10-6
- 精华
告别烦人的Windows反复更新系统补丁,真正做到彻底禁止。
适用平台: Win7 及以上系统32位/64位
选取 加强2:禁用“微软Windows安装程序(MSI)” 副作用及处理办法
不影响Windows的正常使用。
已知禁用后果:
1. 不能安装“微软Windows安装程序(MSI)”。
如 AutoCAD,Office(2003 - 2010),.Net、VC运行库等等。
2. “程序和功能”中的 -> “打开或关闭Windows功能”不能使用。
如禁用时选中了该项,后期“恢复更新”即可。
选中该项不会影响软件的使用,只会影响极少数软件的安装。
恢复MSI类型软件的安装操作步骤,你只需在断网(避免系统更新补丁)的情况下:
1. 使用“恢复更新”功能恢复更新。
2. 安装你的软件,然后重启电脑。
3. 再“禁止更新”即可。
移除 "Windows Update" 组件,提示拒绝访问,操作步骤:
1. 先不勾选 移除"Windows Update"组件 复选框,点 禁止更新,重启电脑。
2. 勾选 移除"Windows Update"组件 复选框,点 禁止更新,重启电脑。
2024.4.20
1、优化代码
2、把 禁用“微软Windows安装程序(MSI)”的安装功能 分离出来增加了用户的可选性。
3、版本v3.5
2022.1.16
1、添加移除组件功能
2、版本v3.2
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1uC6W8GbxTWnQuEfxwe80Xw
提取码: uo7m
