查看: 314|回复: 2
PC2022-H81一体机主板开机卡LOGO,如何维修?
发表于 2024-4-23 16:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
清华同方一体机,可以开机,开机卡在LOGO画面,没有反应,拆开机器,主板是PC2202-H81的,把所有外接设备拆掉,故障依旧,把CPU和内存换到其他机器上可以正常使用,希望各位大神指点一下,是什么问题导致的!
发表于 2024-4-23 16:17:12 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
一般外设有问题  你把网卡 都拿 了
发表于 2024-4-24 07:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进logo前,能进入cmos吗?
