查看: 1968|回复: 2
比较急..升压器 2极不通是坏了吗?
发表于 2009-8-23 00:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台联想19宽,开机暗屏,用手电筒照有微弱的图像,灯管不亮
后来发现高压包2变不通的,是不是这个高压包坏了? 这个东西坏了是不是要换高压条?
这个显示器是电源高压一体板,只有5V.地.DIM.ON/OFF 几个线,能换高压条用吗?
高压条是直接用线引到接线处吗?
新手问题多,,多谢解答!
发表于 2009-8-23 01:04:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接高压板供电12V 和GND 和ON/OFF,,,,,亮度控制随便接不接,,,,我一般懒都不接的。。。。
发表于 2009-8-23 23:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不一定,有的升压变压器高压输出的2个极不再同一边
