查看: 640|回复: 8
[维修资料]
6050A3283501首发资料 阻值图 BIOS
发表于 2024-4-22 10:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版号6050A3283501
故障CPU烧,更换CPU修复供电解决
阻值电压图
官网分离BIOS,正常识别硬盘
XMATG4T0P0706.BIN (16 MB, 下载次数: 49)
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +10 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 精品文章
u1523097 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-22 10:57:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这主板我有图纸与位置图
怎么联系您?需要这个图纸解惑!  详情 回复 发表于 2024-11-9 19:29
发表于 2024-4-22 11:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持一下,好人多赚
发表于 2024-4-23 10:55:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是什么型号的笔记本
发表于 2024-4-23 11:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享资料经验
发表于 2024-5-8 10:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好 问下单主板不接电池可以升压吗 20v
可以  详情 回复 发表于 2024-5-8 10:40
发表于 2024-5-8 10:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用了 我·的·1.05短路u挂了
发表于 2024-5-8 10:40:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以
发表于 2024-11-9 19:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洞口谢师傅 发表于 2024-4-22 10:57
这主板我有图纸与位置图
怎么联系您?需要这个图纸解惑!
