查看: 768|回复: 2
小米笔记本203027-1声卡代换
发表于 2024-4-21 22:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用不了!! 几分钟就烧了!!  注意避坑,没办法删帖
小米笔记本,版号:203027-1
原机声卡:ALC256  图用的是ALC255 不过一样的,可以代换,引脚一样
代换声卡:ALC3248
声卡原故障,驱动正常,耳机识别正常,喇叭正常,但是就是没有声音,更换ALC3248后,声音正常了
发表于 2024-5-20 13:44:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主意思是ALC256可以用ALC255代换,但是ALC3248不可以,对吗?
发表于 2024-6-23 11:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
验证了,找了个256外接有声音,内置喇叭还是没有声音
