查看: 1176|回复: 23
hp tpn-c133 LA-F841P主板,插充电器会降频
发表于 2024-4-21 20:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
hp tpn-c133 主板是LA-F841P,很奇怪的问题插充电器会降频到0.8-0.9hz,用起来有点卡,用电池就正常。bios也刷过了,dc中间的针0.96v经过电阻分压得到0.48v左右的电压名字叫ADP_ID,给到EC的75脚,应该是正常的。
发现不正常的地方,装电池的情况下,保隔电路PQB01的4脚G极会在一两分钟后从25V掉到0,过一会又会自动恢复,但是我拆掉电池后,G极就一直导通的
,但是不装电池一跑分还是会降频。
今晚更进一步发现问题了,感觉充电芯片5脚的电压不对,在0.几v波动,我把PDB02三极管摘掉后,基本在0.6v左右波动了,但保隔电路还是会打隔,搜到论坛有差不多的案例,CHG_PROCHOT这个芯片应该为高,低电平会引起降频。但是由于点位图和实际电路板有区别,还在研究
发表于 2024-4-25 20:50:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xunweiniu 发表于 2024-4-25 19:37
是不是隔离保护管未完全导通,导致充电器过来的电流小
G极25.5v能完全导通20v的电压吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-25 19:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhouwei5827 发表于 2024-04-25 16:47
但是充电哪几个信号会影响频率呢
应该是完全导通了,没装电池情况下,我压力测试在线测量公共点电压仍是20v,一点压降都没有  详情 回复 发表于 2024-4-25 20:53
G极25.5v能完全导通20v的电压吗  详情 回复 发表于 2024-4-25 20:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-25 16:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换充电器试试 必须要原装充电器。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-25 20:53:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-25 16:47:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
但是充电哪几个信号会影响频率呢
是不是隔离保护管未完全导通,导致充电器过来的电流小  详情 回复 发表于 2024-4-25 19:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-23 12:36:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王子霸霸 发表于 2024-4-23 00:38
充电吗?如果不充电,把充电修好后问题都解决了
哦,这么一说好像还真和充电电路有关系,虽然能充电的,但有时候会跳到电池模式,什么都没动又变成充电模式了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-26 13:16:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池状态和插适配器状态,分别测量下CPU供电芯片引脚VR_HOT#信号  看下是否正常   前几天修一台华硕也是插适配器锁频0.39g,只用电池可以正常睿频   就是这个信号不正常引起的
所有的评论就你的这个思路不错  详情 回复 发表于 2024-5-5 09:28
发表于 2024-4-23 12:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电的啊
发表于 2024-4-23 00:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,这么一说好像还真和充电电路有关系,虽然能充电的,但有时候会跳到电池模式,什么都没动又变成充电模式了  详情 回复 发表于 2024-4-23 12:36
充电的啊  详情 回复 发表于 2024-4-23 12:17
发表于 2024-4-22 12:37:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么没有高手碰到过这种问题吗
发表于 2024-4-25 19:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间针才0.96,正常个鬼
他正常在3.3以上,修中间针电路就好了  详情 回复 发表于 2024-4-26 15:38
换好几个充电器了,都是这个电压啊,这中间也没几个元件啊,我把三极管也拆下来过  详情 回复 发表于 2024-4-25 20:23
发表于 2024-4-25 20:23:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学维修的小虫 发表于 2024-4-25 19:45
中间针才0.96,正常个鬼
发表于 2024-4-26 00:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
戴尔的中间针是3.3V
中间针空载电压很高的,一插主板上就拉低了,新款电压低应该是正常的,网上有0.4v多就可以用的  详情 回复 发表于 2024-4-26 10:18
发表于 2024-4-26 06:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
修好了么,我想知道哪里的问题
发表于 2024-4-26 09:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间针不对、正常2.6V 已上、
8代的也要2.6v以上吗  详情 回复 发表于 2024-4-26 10:41
发表于 2024-4-26 10:18:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2024-4-26 10:41:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1037468529 发表于 2024-4-26 09:32
中间针不对、正常2.6V 已上、
8代的也要2.6v以上吗
发表于 2024-4-26 11:37:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
v我100 告诉你什么问题
发表于 2024-4-26 15:35:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
终于搞清楚原因了,就是中间针电压不对。客户自己的充电器中间没有电压,我的90w充电器插上去也会降频。去同行那找了个原装150W的跑了好一会都正常
