查看: 953|回复: 11
HP小主机开机报警3长5短不开机
发表于 2024-4-21 10:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
早上一位同行,搬来一台HP小主机,
故障现象:开机报警3长5短不开机
维修检修过程:经过测试发现,电源4PIN接口没有
                       12V输
                      出,测试各路电感,电源芯片均无短路,
维修结果:更换HP原装电源安装测试后,电脑正常开机
                    由于附近供货商家价格太高,果断淘宝订货
发表于 2024-4-22 21:02:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
科技以人为本,修机以淘宝为根。原装电源一上身,故障立刻现原形。附近商家心如刀割, HP小主机喜笑颜开。安卓小友赞一个,智慧省钱两不误!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-22 16:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 17:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟大佬学习经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 11:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
专业维修,精准定位问题,淘宝订货省时省钱!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-24 11:38:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 学习了
发表于 2024-4-22 10:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2024-4-24 11:04:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存供电不好吧
发表于 2024-4-24 11:49:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
附近供货商家价格太高
发表于 2024-4-24 22:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是主板维修?
发表于 2024-4-24 23:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为啥咱都喜欢在*宝上进货呢?就不能去*多多吗??
发表于 2024-4-25 09:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电源可能会高一点吧
