查看: 820|回复: 14
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
发表于 2024-4-20 19:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H61M-S1的主板,开机进自检画面慢,自动重启后可以正常进系统,正常使用,点关机后显示屏黑了,电源风扇还在不停的转。要手动按关机键才能断电。,求维修思路?
发表于 2024-4-21 09:34:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
u1530494 发表于 2024-4-21 09:33
这个没有图纸,线路那跑呀
正常开机后,开机针脚还是有3.3V 的电压,没有拉低,正常开机后电压要为0V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 09:33:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没有图纸,线路那跑呀
正常开机后,开机针脚还是有3.3V 的电压,没有拉低,正常开机后电压要为0V  详情 回复 发表于 2024-4-21 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 09:26:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机时序反过来修
这个没有图纸,线路那跑呀  详情 回复 发表于 2024-4-21 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 09:23:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chenyang31 发表于 2024-4-21 08:02
这种杂牌主板只能先刷一个bios
有刷过BIOS还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 08:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种杂牌主板只能先刷一个bios
有刷过BIOS还是一样  详情 回复 发表于 2024-4-21 09:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 21:52:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电脑可能在跟你玩‘我闭眼你别动’的游戏,但它忘了告诉你它也会假死。下次试试对它唱‘小星星’,或许能唤醒它的童心并顺利关机。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-23 21:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20年前的板子了,还修啊?
发表于 2024-4-23 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不好的,你找不到信号
发表于 2024-4-24 06:36:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电脑像挑剔的贵族,启动需慢慢唤醒,关机却傲娇不眠。或许它在暗示你,每日的开机舞蹈和熄屏仪式得更加隆重些?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 请不要回复这些没有意义的,
发表于 2024-4-30 15:20:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我遇到一个桥虚焊的也会引起这种故障
发表于 2024-5-6 09:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题比较大一点
我也是这样想的  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:34
发表于 2024-5-8 09:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥试一试
发表于 2024-5-8 09:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李传斌7777 发表于 2024-05-06 09:20
桥的问题比较大一点
我也是这样想的
发表于 2024-5-8 20:23:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种型号的桥都不知去那里买
