查看: 603|回复: 4
[笔记本电脑]
蓝天主板不认3060显卡
发表于 2024-4-20 15:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
顾客拿来说认不到3060显卡,板号是6-71-NP5H0-D02,拿到手插电1.5安,就知道肯定显卡没供电,打看目视一看就发现供电芯片一个黑黑的不知道是电阻还是电感,刚好迅维网上有一个图纸,赶紧打开图纸看,原来是5v的供电,这个0欧的电阻烧坏了,是pc90这个电容短路,导致电阻烧坏了   所以有个0欧的电阻还是安全的,蓝天的现在显卡散热附近都好容易坏
NP50HP SM 20210617.pdf
6.57 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-20 16:06:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器是机械师MKNP55HP,后面是图纸 ,大家给我加加分 ,感谢
发表于 2024-4-20 16:09:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板子换了电阻就好了
发表于 2024-4-20 16:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
蓝天不同地方电阻保险坏
发表于 2024-4-21 16:54:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错 能天天捡死鱼就好了
