查看: 207|回复: 6
请教一下,74lv的工作条件
发表于 2024-4-20 14:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
修到一张1070显卡,装驱动后黑屏。发现最下面的那个驱动管三脚无电压,上面的几个3脚都有3v,
这个3脚由74lv的3脚发出来的。测到74lv除3/4脚无电压外其他的的都正常。
请问这个是正常吗?
发表于 2024-4-20 15:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片是个D型触发器,,第三脚是反向输出啊。四脚是接地端。。。
那么说个驱动管不工作是正常的?  详情 回复 发表于 2024-4-20 15:26
发表于 2024-4-20 15:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那么说个驱动管不工作是正常的?
发表于 2024-4-20 15:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片还要接受时钟和数据呢,,
发表于 2024-4-20 16:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的显卡最下面那一组供电和上面三组不是同一组的吧?
五个驱动管,就最后那个三脚没有电压。如果是正常的,那就只有干核心了,扫描显示pass  详情 回复 发表于 2024-4-20 22:48
发表于 2024-4-20 22:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-20 22:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫描时为什么只有半个屏幕?进系统显示正常
