查看: 415|回复: 4
MSI H310M PRO-VD PLUS(MS-7C13) BIOS
发表于 2024-4-20 10:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星H310M主板通电开机后,电源正常工作,但主板内12V,5V,3.3V等电压不停跳变,一下有一下无的。主板LED测试灯CPU灯不停闪烁。 但是偶尔电压又会正常,灯常亮。 CPU是没有安装的。 发帖请教论坛的同行是否有同样的问题。
附上主板备份的BIOS.
MS-7C13VER1.1.bin
16 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分
主板备份
发表于 2024-4-20 11:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主分享BIOS
发表于 2024-4-20 12:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2024-4-20 15:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下,待机芯片电压在不开机时候,所有电压都正常。
发表于 2024-9-8 23:35:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的BIOS有问题
