查看: 327|回复: 0
联想T460 开机后出现0190:critical low-battery error
发表于 2024-4-20 09:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想T460 开机后出现0190:critical low-battery error,接适配器能正常开机,进入系统显示检测不到电池。电池在别的机器是正常的, 这种情况需要检测那一块的故障。
