查看: 299|回复: 6
求助电脑出现的异常现象
发表于 2024-4-19 09:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的一台电脑安装了potplayer播放器,发现一个现象:当用网线连接电脑(网线直接从光猫通过电缆连接到电脑,拨号上网)potplayer无法正常工作,但拔掉网线,改用wifi,则一切正常。换了另一台电脑,不论是电缆连接还是wifi连接,都能正常工作。求助如何解决这个问题。还有,用网线连接电脑,电脑上网均正常。谢谢!
发表于 2024-4-19 10:33:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
重装系统。
发表于 2024-4-19 10:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电脑什么配置,操作系统是WIN XXX?
发表于 2024-4-20 14:16:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看一下是不是DNS问题,看看两台电脑获取到的DNS是不是有差异
发表于 2024-4-21 17:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位的回复。问题已经解决了,估计是电脑可能感染了病毒。因为发现输入法丢了,且aero功能也变换了状态。后来运行了电脑自带的检测维修功能,排除了故障。感谢大家的关注。
发表于 2024-4-24 07:41:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来你的PotPlayer对有线网络有些挑剔,可能是它的舞蹈步伐只与无线旋律合拍。不妨给它点时间,或者试试重启这位'网络舞者',看看是否能适应有线的节拍。如果不行,那就让它随WiFi起舞吧,毕竟谁不喜欢无拘无束的自由呢?
发表于 2024-4-30 21:46:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从新安装系统 试试
