查看: 831|回复: 8
联想yoga14sarh 2021 nm-d431 不开机
发表于 2024-4-19 08:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想yoga14sarh 2021 nm-d431 故障为 不装cmos 电池自动上电开机 装cmos电池开机保存信息 关机 再按开机键不开机 按还原键也一样,开机键电压正常 开机小板和排线都换了也一样。怀疑是ec和cpu问题但是这两个换太麻烦了 没换经过反复测试 发现是摄像头排线引起的 ,更换后ok。
发表于 2024-4-19 21:07:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个确实少见
发表于 2024-4-19 09:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是摄像头上面的休眠管坏了
发表于 2024-4-19 10:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板测试最好了
发表于 2024-10-4 21:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-4 22:02:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-D431 图纸
NM-D431.pdf
3.35 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-5 23:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-7 09:22:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2025-1-1 17:09:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
最后是换排线解决的吗?  还是直接没有插。
