楼主: minghou
千万不要给华硕ROG GZ301Z 清灰
发表于 2024-4-20 21:28:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
laowu8788 发表于 2024-4-19 17:22
完犊子了幸好是机主自己折腾坏的,这要是收个50 100的给人家清灰搞坏了,估计要郁闷死了
我清灰都是提前说,概不负责。这次幸好不是我给清灰
这样的话,不是要走掉很多业务,每年夏天的时候我这里很多来清灰,我都会在清灰前,进系统测试下重要的那几项功能,声音,显卡,屏幕,充电啥的。 小心断电操作,拆机上万台还没有出现过清灰坏掉的。  详情 回复 发表于 2024-4-24 10:46
发表于 2024-4-20 21:39:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
laowu8788 发表于 2024-4-20 09:03
他说了,拆了上百台,就一台没事
发表于 2024-4-20 21:41:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DBJBW 发表于 2024-4-19 22:45
与清灰关系不大只是有时拆机后刚好就碰上坏了,INTEL的这几年没拆机的CPU坏的机子几乎天天遇到。
也许是,但清灰还是提前划分责任,凑巧了就不是小事
发表于 2024-4-20 21:42:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李朝明 发表于 2024-4-19 22:11
还有最近接了好几台不是一个牌子电脑有的清灰,有的换固态,都是去掉电池,再插上不开机了,测量都是电池总 ...
现在的机器太娇弱了,根本就是不是机器,是玩具了
发表于 2024-4-20 21:43:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李传斌7777 发表于 2024-4-20 08:31
本来就是二手的,应该不是清灰导致的
不好说,就是太巧合了
发表于 2024-4-20 21:44:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
935173815 发表于 2024-4-20 14:32
楼主说的工程宝是什么东西?
就是监控安装用的
发表于 2024-4-20 22:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节没到位吧,正常关机拔电池,按几秒开机键电放完,能烧就怪了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 23:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机有风险  清灰需谨慎啊
发表于 2024-4-21 10:40:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台机我也清过2次,不至于吧说的那么夸张吧.....
发表于 2024-4-21 13:56:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这么大的坑,以后注意
发表于 2024-4-21 15:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是清灰造成的微漏电,,漏着漏着就漏大了,一下就给烧了
发表于 2024-4-21 18:33:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢  感谢
发表于 2024-4-21 23:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R0G是硅脂是液晶,导电
发表于 2024-4-22 05:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
客户一听不担风险会不会感觉不专业扭头就走
把会不会去掉,请个灰还报风险,百分之九十九转头就走  详情 回复 发表于 2024-4-23 08:43
他可以走。但如果你担着风险出了事,为了赚个几十,要赔人个机子吗  详情 回复 发表于 2024-4-22 20:29
发表于 2024-4-22 09:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕败家之眼,RYZEN的CPU,很多用的是金属导热液,清理灰尘,尽量别拆散热模组,很容易导致金属导热液外溢,开机就烧毁CPU,如果非要拆散热模组,一定要非常小心,看到导热液有外溢的话,一定一定要清理干净后再安装散热片!
还有HP的某些游戏本,一定要看仔细啦!
曾经有个客户,华硕的RYZEN游戏本,新机在保,自己拆机清理灰尘,导致金属导热液外溢没清理,开机后烧CPU,官方拒保,结果又花了2800块换主板
这个是有液金。他拿过来拆开散热器我就看到了,主板上倒是没见到。也有了可能他拆的时候不小心流出一点点  详情 回复 发表于 2024-4-22 20:31
发表于 2024-4-22 10:48:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定是液金漏了
发表于 2024-4-22 10:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
液金  漏了  估计是
发表于 2024-4-22 11:00:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
10代--12代低电压版CPU超容易烧
发表于 2024-4-22 19:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ROG的新款,很多都是液金导热,碰到几个同行和客人拆的时侯漏了,没有清理干净,上电CPU带走,唉,风险还真大,漏了一定要吸干净,是吸干净,不是擦干净
发表于 2024-4-22 19:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ROG机型,经常有人取了一下电池,再插上就挂了,烧充电芯片,烧EC,烧温控,看来取电池和上电池还是有技巧,还真没懂为啥去烧
