查看: 454|回复: 7
好心人分享一个ASUS PRIME H410M-K V1.01 原机备份BIOS
发表于 2024-4-18 13:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
如题,希望哪位好心人手上有ASUS PRIME H410M-K V1.01 原板备份的BIOS (只需要原机备份的,不要官网的,不要与此主板型号不符的)发一下:
手上有块此主板,故障是开机不显示,供电 复位 时钟全都正常,BIOS第一脚有少量波形,内存系统管理总线无波形。判断故障是BIOS损坏,但是官网的几个版本全都下载过了,通过编程器刷写之后,故障就变成了不出CPU供电反复重启。合成了原BIOSME模块也不行。换BIOS芯片也不行。刷写过ASUS PRIME H410M-A ASUS PRIME H410M-D ASUS PRIME H410M-E 不同型号的官网BIOS全都是不出CPU供电。故此无奈求助各位大佬大神。万分感谢!
或者有碰到过类似故障的分享下解决方案。万分感谢!
发表于 2024-4-18 14:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不存这种故障吧 管网肯定可以用的
发表于 2024-4-18 14:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
官网的我试过b250以后得你就是改了00800这个也是刷了没cpu电压的.以前华硕的可以的现在的都不行了.不知道论坛有没有高手能解决的这个问题.我用的tl866编程器.
发表于 2024-4-18 18:17:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
试试这个 ! PRIME-H410M-K-ASUS-1602.rar (7.61 MB, 下载次数: 52)
感谢大佬!已解决,官网BIOS经过分离刷上就好用了  详情 回复 发表于 2024-4-19 08:34
发表于 2024-4-19 08:34:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2024-4-19 08:49:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
某宝买的,官网分离,实测秒亮,是初始版本0403,亮机后直接用官网.cap文件升级最新版就可以。
PRIME-H410M-K(官网分离好用0403).bin
16 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cap 很好分离的 ,找个bios 是去除头部4096 字节 就可以了!  详情 回复 发表于 2024-4-19 10:07
发表于 2024-4-19 10:07:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2024-6-29 20:57:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚好我的板也是CPU不电压,试试看看
