查看: 919|回复: 13
奔图M6500卡logo白屏,更换主芯片后故障依旧,请求大神指导。
发表于 2024-4-18 09:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-12-9 10:47:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
脑壳疼,是不是需要刷固件
发表于 2024-12-8 14:34:03 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
今天也碰到一个白屏,卡logo的,奔图M6550,加焊一下88pa6110-bri2,现在倒是不白屏了,直接卡logo,知道过多久就会提示硒鼓不匹配的提示。。
发表于 2024-4-18 10:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
固件问题吧
发表于 2024-4-21 13:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是这个芯片有程序
我也不知道  详情 回复 发表于 2024-4-21 18:00
发表于 2024-4-21 18:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
精通办公 发表于 2024-04-21 13:10
是不是这个芯片有程序
我也不知道
发表于 2024-4-22 13:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
固件问题你们更换CPU有用吗  就像电脑系统有问题了你们更换CPU一样的原理 这种问题一般都是返厂更换新主板 前提是机器在三年质保内的 过保修了就先客服要固件刷一下试试  固件是进入他后台刷的而不是直接运行固件刷机
发表于 2024-4-25 10:21:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那芯片是不是好 的
发表于 2024-4-27 21:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那芯片淘宝都是不行的,打印机主芯片,都是割韭菜的
发表于 2024-6-27 11:15:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主弄好了么
发表于 2024-6-27 21:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有换好,和程序没有关系
发表于 2024-6-28 10:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也没有换好哦,懂的人不愿意分享了……,估计前面的帖子也是在打广告
发表于 2024-6-28 15:49:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
和我问的震旦AD220MC一样的,每次遇白屏卡LOGO就换主板,从来没修好过,今天有个大神说刷固件,问题不会刷呀,希望大神能分享一下经验
发表于 2024-6-28 17:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷固件你得有原程序啊
