楼主: 维修达斯
小米游戏本redmi G XMG2003-AJ TM1945主板
发表于 2024-4-20 22:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修电脑没那么复杂,别装牛角尖,直接干南桥好了,主要是能上电,有时正常有时不正常不好测量
谢谢大家帮你
发表于 2024-4-30 08:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
维修达斯 发表于 2024-04-20 11:13
待机正常,3v 5v 1.8v  1.05v都有,
有时候触发开机正常,用几个小时
有时候好像不出cpu供电,
有时候触发电流很小,只有待机出来
估计CPU问题,或者南桥
