查看: 2205|回复: 2
联想L193 wide液晶显示器故障
发表于 2009-8-22 22:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
联想L193 wide液晶显示器,正常开机10~20分钟后黑屏,指示灯亮(绿灯)3秒后屏幕出现三条横向的红蓝黄的图像,且均匀分布,电源5V正常,14V(板上标示)为16.75V,电压是在未接灯管的状态下测量的,这是什么故障?是冠捷代工。
发表于 2009-8-23 02:01:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不接信号线 就是这种状态,查一下看信号能不能加到驱动板的IC上
发表于 2009-8-26 23:55:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
解决了,把高压部分都补焊了一遍,好了
