- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-23
- 精华
品牌:技嘉5700XT
今天接修了一张技嘉5700XT的显卡,客户说风扇能转,但无显示
插上可调电源,发现显卡电流卡在0.6左右
经过测试发现,显卡的5V 1.8V 0.75v 显存1.35V已经全部出来
正常接下来应该是要输出核心供电
然后去测主控IR35217条件
38脚VCC供电正常,21脚EN 3.3V正常 ,VINSEN 0.85V正常,VDDIO 1.8V正常
这样测主控的基本条件都是满足的,但还是没核心电压。
只能上示波器抓一下,马上发现了故障问题
第一组电感前端抓到已经有一下波型,然后马上掉下
再抓第二颗电杆,故障病症出现
看到用的是SIC620的协控
直接把协控和升压电容一起换掉
换掉之后,电杆波形恢复正常
核心供电也顺利出来,直接上烤机一切正常,维修到此结束
开心收米!!!!!!!!!!!
