查看: 541|回复: 0
[已解决]
奇怪问题6-77-p650rp6a-n02a 未来人类不认显卡
发表于 2024-4-17 11:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行送来一不知卖几手的未来人类游戏本1060显卡不认,说他收的时候他的卖家也是买的二手本,卖他的时候就是不认显卡按集显卖的,总的来说这机器已经倒了3手,废话不多说拆开看,运行显卡风扇不转,电感没电压,显卡供电是4E= RT8813D,9脚ton正常,3脚开启没电压,找到图纸顺着查NV_NVVDD_EN由南桥发出信号经U80转换而来,找到主板U80位置,发现那里光秃秃一片,什么也没装,引脚圆润发黄不像故意拆掉的或者自己撞击掉的,R1070 R1071处也是一样,只有R490还在,经量南桥信号3V已出,在R1070 R1071加俩0欧电阻,开启信号产生,开机出现发现新的显示适配器,驱动一打此机修复,想问这是厂家故意不装的吗
