查看: 345|回复: 3
红米14风扇不转
发表于 2024-4-17 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红米Reidmalbook14II.能正常使用就是风扇不转,温度到90度测风扇的第4脚开启脚也没电压,温度监控管用示波器量有波形到输出IC,IC的7.8脚有3.3V电压,8脚有跟EC交互的波形,EC111脚有跟CPU交互的波形,EC32脚没开启电压给风扇。EC换过。温度监控和转换IC也都换过。还是不行。是哪里出了问题。
发表于 2024-4-17 12:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是风扇问题???
发表于 2024-4-17 13:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把风扇检测线剪短,把原先的风扇供电断开。直接从屏供电处飞个3.3V给风扇不就行了,
发表于 2024-4-17 17:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习下
