查看: 579|回复: 8
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
发表于 2024-4-16 10:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到客户一台神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
用独显工作不死机,用CPU核心显卡,几分钟就死机了,
1、加焊CPU,使用半小时后依然死机
2、补加CPU供电偷工减料的滤波电容330X2个,依然不见效果
3、加焊CPU电源芯片,检测CPU电源芯片供电电阻是否偏差过大,均未发现问题
请教一下论坛的各位大佬,有没有遇到过类似故障?
参与人数 3下载分 +2 鑫豆 +5 收起 理由
thinks2012 + 1 给愿意分享经验的人加分!
guoxin + 2 + 2 精品文章
sunpc + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-18 08:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU坏,没啥补救办法
发表于 2024-4-16 17:46:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重置CPU看下
发表于 2024-4-16 16:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更换CPU供电电路
发表于 2024-4-16 10:49:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
估计CPU有问题吧
发表于 2024-4-16 10:54:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遗憾、换CPU成本太高了,客户也不愿意再修了
重点:她不蓝屏,不花瓶,换过内存、硬盘、换个两个不同版本的win10,
发表于 2024-4-18 09:54:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
【已解决】把主板上原来256G的M2接口固态硬盘取下,在SATA接口安装一个500G硬盘,安装系统鲁大师测试跑了半个小时,没有出现死机,第二天早上又跑了,一小时,电脑正常运行的稳稳当当
放心致电客户取电脑。🌹💖
发表于 2024-4-18 10:09:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
【已解决】把主板上原来的256G的M2接口固态硬盘取下,在SATA接口安装一个500G硬盘,安装系统鲁大师测试跑了半个小时,没有出现死机,第二天早上又跑了,一小时,电脑正常运行的稳稳当当
放心致电客户取电脑。💖
发表于 2024-4-24 15:52:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换U
