查看: 304|回复: 3
ACER 4741G无背光维修
发表于 2024-4-15 20:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACER 4741G无背光,拆机量背光供电F3是通的,F3打值为0,直接拆除F3旁电容,供电阻值恢复正常,上电背光已经点亮
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-15 20:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前也有遇到过
发表于 2024-4-15 20:59:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议还是补一个电容。
发表于 2024-4-16 10:53:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
