查看: 2042|回复: 0
HP5168不打印,提示缺纸。
发表于 2009-8-22 20:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
HP5168进纸到位后,不打印一会提示缺纸,测传感器到J3的11脚,在没有时纸时为0V,时纸后变为3V,取下11脚到电源的那15K的电阻,测11脚对地阻值有8K,提示缺纸后,把电源拨了,然后插上重新开机,能自己退纸出来,从这个现象个人理解打印机是能检测到纸的,可是又为什么会提示缺纸呢?
