查看: 690|回复: 15
外星 人17 R4 版号 LA-D751P 不开机 求助求助5VS正常不
发表于 2024-4-14 23:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
外星 人17 R4 版号  LA-D751P 不开机 求助求助5VS对地值正常不   这台笔记本已经修了 好几天了 +5VS这个电压 对地一直值是50左右 不知道是不是正常之前3V对地 烧机发现桥发烫 拆了桥 3VS对地正常  +5VS   这个电压对地50左右 不知道是不是正常的 烧机也只有0.02A左右电流
大神帮帮小弟看看 这个对地值是不是正常的  拆除相关的元件 对地值没有怎么变化  没有思路了  特来求助大神帮忙分析一下 不胜感激
下图电路图是电压产生的地方 点位图是这个5VS电压所到位置
发表于 2024-4-15 15:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
50确实低了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-15 13:08:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
50肯定后级有短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-15 12:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不得先把u17给排除了?
拆了一样的  详情 回复 发表于 2024-4-15 22:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-15 15:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
后面没有找到短路地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-15 10:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
徐昌辉 发表于 2024-04-15 10:31
第一你用多少v烧的 还有这个电压所以=去往的地方看看有没有什么异常 一般来说没这么低 还有u17有没有拆掉
5v烧的  u17拆了一样的  节点前面不短的  5v电感对地300  我觉得应该不是电容断了  是某个芯片啥的  找不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-15 10:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维客科技 发表于 2024-04-15 10:17
50指定不正常,看看USB供电IC正常吗、实在不行,就得拆5V有关的IC
好的 我去试试
发表于 2024-4-15 10:17:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的 我去试试  详情 回复 发表于 2024-4-15 10:26
发表于 2024-4-14 23:05:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还有如果不装南桥会不会引起这个阻值偏低
发表于 2024-4-15 10:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5v烧的 u17拆了一样的 节点前面不短的 5v电感对地300 我觉得应该不是电容断了 是某个芯片啥的 找不到  详情 回复 发表于 2024-4-15 10:45
发表于 2024-4-15 21:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那个师傅手上有这个板子 帮忙测下这个5vs
我修郁闷了 拆除点位图和它相关的元件还是50左右  拆除元件的另外一段就正常
发表于 2024-4-15 22:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
u1528469 发表于 2024-04-15 12:52
这不得先把u17给排除了?
拆了一样的
发表于 2024-4-16 17:30:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
50的阻值是有问题的,先断开一段端看下那一段组织低
发表于 2024-4-17 16:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我记得CPU背面有个电容容易坏
发表于 2024-4-18 08:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,5vs短路
发表于 2024-4-20 08:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习笔记本维修!!!
