查看: 679|回复: 2
E14 Gen 通病 QB5 QB6 正常G极电压
发表于 2024-4-14 13:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
正常的好板G极电压是这个数字的
低于这个数的 ,实际玻璃片子都有问题了。所以也能得出  这两个管焊盘出现轻微碳化 并不真的是虚焊,而是管子高热引起。另外这个玻璃片子质量很差 如果故障加重 。会出现19V跟5V对短的毛病  这种情况下,一般只能换板。 修不好。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-14 13:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
环保低温锡,还是不错的。
发表于 2024-4-14 19:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把这两个管子,改成高温锡;
