查看: 8023|回复: 117
[已解决]
华硕H310M-K无CPU供电维修
发表于 2024-4-14 11:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板:华硕H310M-K Rev 1.02
故障现象:使用中集显黑屏、独显有画面停住,重启后不亮机、不掉电
检测经过:初测得CPU 供电无输出,其他供电没发现问题。
●一时没想起时序啥的,直接照着点位图,在板子上一顿戳。
●终于发现VCCST_PWRGD为0,测得SQ9的1脚位高电平,SQ9导通VCCST_PWRGD被拉低,  查的来源是SQ6的第三脚,测得SQ6的1脚电压0.5-1.5v左右,无法满足导通条件。
[attach]225 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数139价格购买时间
 会员1162608300鑫豆2025-4-3 17:49
 会员1252801300鑫豆2025-3-20 16:18
 会员815923300鑫豆2025-3-19 21:55
 会员194368300鑫豆2025-3-16 18:08
 会员916377300鑫豆2025-3-16 11:53
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +26 鑫豆 +11 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
简单一点 + 5
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
陈继斌 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
本文由 会员465083 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-4-15 17:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-14 16:43:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
y0927 发表于 2024-4-14 14:00
慢慢的发现,后面的新机器这样的芝麻管坏的不多了
大管子坏 基本都要带走主芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-14 14:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大管子坏 基本都要带走主芯片  详情 回复 发表于 2024-4-14 16:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-16 07:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢,学习学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-14 19:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以加精华了,好技术
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-15 20:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享维修细节
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-15 18:53:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢,学习学习。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-11 14:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以加精华了,好技术
发表于 2024-4-20 08:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
wlpdexunwei 发表于 2024-4-16 08:13
是nmos管,sd可以有值,ds不能有值对吗?
是的,MOS管DS之间寄生一个体二极管,N沟道SD正向导通,DS反向截止
发表于 2024-4-16 10:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
每天都来学习 ,看看大师们的维修思路
发表于 2024-4-16 08:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,MOS管DS之间寄生一个体二极管,N沟道SD正向导通,DS反向截止  详情 回复 发表于 2024-4-20 08:50
发表于 2024-4-16 10:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pq5004三极管还是mos管
发表于 2024-4-16 10:48:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害厉害!
发表于 2024-4-18 00:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
点位呢,楼主!
发表于 2024-4-19 12:25:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
厉害厉害!
发表于 2024-4-19 12:41:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术不错,楼主辛苦
发表于 2024-4-19 18:18:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这芝麻小管取掉不行吗?
管子到处都有,换了比较好,刚开始直接用镊子短接SQ9的1-2脚 拉高VCCST-PWRGD 触发都没点亮。可能是什么时序问题。  详情 回复 发表于 2024-4-20 18:10
发表于 2024-4-19 19:51:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢,学习学习。。
发表于 2024-4-20 08:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2024-4-20 15:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
击穿的话也不对  不击穿  也不对   管压降  应该是正常的
坏的MOS管属半导通, 有时候会通电一下就一直导通,有时候又阻值变大。不导通的时候就可以开机, 换完就正常  详情 回复 发表于 2024-4-20 18:07
