查看: 471|回复: 5
Acer aspire VN7-592 series 公共点短路无图纸维修
发表于 2024-4-14 09:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这台笔记本用可调电源插上就是5A大电流,心想应该捡漏了,赶紧断开电源,调3v电源接上,其中一个隔离管烫的离谱,下意识是这个隔离管有问题,于是把检流电阻断开测,隔离管没问题,后极短路。
接下来就简单了,在检流电阻后极加3v。
显存附近一个电容发烫,直接换下,检测这个电容,短路
以为问题到此结束,没想到还有短路,继续烧机,发现BQ24780S,充电芯片也不行了,型号看不清,用显微镜拍下的。
果断换下,没有短路,直接装机点亮。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-14 14:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-4-14 22:47:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主无私分享经验!楼主无图纸维修,我就对照图纸来学习原理。检流电阻应该是PR4404
显存附近一个电容PC8508发烫,是公共点输出滤波电容
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1493737 + 2 给愿意分享经验的人加分!就喜欢你这样有互联网精神的人,兄弟加油!
发表于 2024-4-15 10:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得还是挺溜的
这个故障维修很简单,三板斧只要一板斧就行  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:22
发表于 2024-4-15 17:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-5-16 10:29:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
三板斧耍的好就是高手,短路烧鸡大法走起
