查看: 387|回复: 10
联想小新700-15isk。同事
发表于 2024-4-13 19:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想小新700-15isk。同事给我的电脑。弄回来以后安装系统总是跑一半进度条就死机。安装过winxp和win7都是这样。用pe系统也是一样,进度条跑一半就司机。是不是cpu坏了,有知道的高手吗?
发表于 2024-4-22 19:39:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  • 若是CPU过热导致的蓝屏,及时给CPU物理降温,关闭电脑等到温度降下来后再开机。
  • 若是内存条松动导致的蓝屏,可以打开电脑主机,重新插拔内存条。
  • 若是显卡灰尘过多或出现故障,需及时清理显卡或更换显卡。
此外,还可以通过检查硬件连接、进行内存测试、更新驱动程序、检查BIOS更新等方法尝试解决。
发表于 2024-4-14 20:35:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是硬盘的模式不对
换了固态也是一样  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:19
发表于 2024-4-14 15:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换几个U盘启动多试试,如果全部进不去蓝屏,那就是可能处理器坏
谢谢,已经换了好几种系统了。估计是cpu坏了。但是没办法确定  详情 回复 发表于 2024-4-14 16:36
发表于 2024-4-13 21:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接干cpu吧,我才干好一个
是cpu加焊吗?还是换cpu。换cpu不划算  详情 回复 发表于 2024-4-13 21:20
发表于 2024-4-13 21:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回首往昔 发表于 2024-04-13 21:15
直接干cpu吧,我才干好一个
发表于 2024-4-14 16:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2024-4-15 17:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
53762147 发表于 2024-04-14 20:35
会不会是硬盘的模式不对
换了固态也是一样
发表于 2024-4-15 18:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-22 14:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接换个硬盘。
换硬盘也是一样  详情 回复 发表于 2024-4-22 19:21
发表于 2024-4-22 19:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hanjia 发表于 2024-04-22 14:24
直接换个硬盘。
换硬盘也是一样
刷一下BIOS(提示报错)。  详情 回复 发表于 2024-4-22 19:39
