查看: 285|回复: 4
示波器毛刺大,这是什么问题啊
发表于 2024-4-13 00:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
图中一个通道是VCCSA .另外一个通道是CPU供电,正常电脑采集的波形,示波器问题,
发表于 2024-4-13 06:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接地不良?
发表于 2024-4-13 08:53:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1 接地不亮, 2 付格不要调太低,1V就可以了,越低杂波越多
发表于 2024-4-13 08:53:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一下表笔吧
发表于 2024-4-18 10:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接地不良?
