查看: 269|回复: 3
遇到一台24口千兆POE叫花鸡不通电
发表于 2024-4-12 23:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
插220V的时候能听到啪啪打火声,估计300V整流部分好使,拆开看没输出,300V正常,开关管只有输入300V,其他两脚0V,测量到一个贴面三极管的时候,发现电压只有0.8V,按照线路测量,这个三极管是给开关管启动的,它的电压是从变压器单独绕组出来的,发现这部分电路里,有个47uf电容不正常,拆下来测量,一点容量都没有,换个新的好了,
发表于 2024-4-13 00:16:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这类电源故障这样非常常见,5口大华交换机的小型电源里就是它作妖,容量降1/3就完
贴片电阻坏也见过好几个了,  详情 回复 发表于 2024-4-13 10:16
发表于 2024-4-13 10:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
贴片电阻坏也见过好几个了,
是的是的..一般是雷击或串电贴片会坏  详情 回复 发表于 2024-4-15 00:05
发表于 2024-4-15 00:05:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
La055E 发表于 2024-4-13 10:16
贴片电阻坏也见过好几个了,
是的是的..一般是雷击或串电贴片会坏
