查看: 1485|回复: 22
福禄克189万用表让我不小心给烧了,哪位大哥给告知一下烧的位置是什么件,
发表于 2024-4-12 10:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
福禄克189万用表让我不小心给烧了,哪位大哥给告知一下烧的位置是什么件,什么型号,我买一下看能修好嘛!目前只知道这3个件坏了,其他未知,祈祷别的没有坏的
发表于 2024-4-16 22:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
15801356430 发表于 2024-04-12 16:45
老哥,能给发一个嘛,没找到
38度论坛 有下载
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-4-13 16:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1,聚焦不准,看不清元件,2,根据量程位置确定烧的元器件,电流元件是并联,电压元件是串联,估计最大可能是打在电阻档量电压?
这是个表供电的电压,根据咸鱼相同图比较应该是 一个 10v的电容和一个二极管 但是二极管看不清型号,问问有没有知道的  详情 回复 发表于 2024-4-15 12:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-12 21:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张金根 发表于 2024-4-12 19:37
请求:戴尔台式电脑型号780(大板)原理图。另问:这型号的3120A元件是什么元件?
ADP3120A
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-12 16:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ZZFXW 发表于 2024-04-12 10:52
这表有图纸,能搜到
老哥,能给发一个嘛,没找到
38度论坛 有下载  详情 回复 发表于 2024-4-16 22:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-12 10:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这表有图纸,能搜到
老哥,能给发一个嘛,没找到  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-18 15:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
土豪哥,我用的万用表才180
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-15 12:08:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
duninghai 发表于 2024-4-13 16:31
1,聚焦不准,看不清元件,2,根据量程位置确定烧的元器件,电流元件是并联,电压元件是串联,估计最大可能 ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-12 19:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ADP3120A  详情 回复 发表于 2024-4-12 21:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-12 10:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
或者给个图纸也行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-19 05:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADP3120A是一款双通道高压MOSFET驱动器,专为驱动两个N沟道MOSFET(非隔离式同步降压电源转换器中的两个开关)而优化。每个驱动器能够驱动3000 pF的负载与45ns的传播延迟和25 ns的过渡时间。驱动器之一,可以自举,旨在处理与浮动高边栅极驱动器相关的高电压摆率。该ADP3120A包括重叠的驱动器保护,以防止在外部MOSFET的击穿电流。
特性
·一体化同步降压转换器·一个PWM产生两个驱动器
·抗交叉导通保护电路·自举高压侧驱动器
应用
·多相CPU电源·单电源同步降压转换器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 05:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下对吗?
发表于 2024-4-19 05:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到标注。。
发表于 2024-4-20 00:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
说了半天也没说在哪个档位量电压烧的,别人怎么帮你分析呢?提出问题应该说明情况。
发表于 2024-4-20 11:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
个档位量烧坏的?
发表于 2024-4-20 23:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么烧的?拿去测高压了?
发表于 2024-4-22 08:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己改电池改的把正负极接反了,供电给烧了 目前好了 买了个小管子 凑活用,现在就是没有稳压二极管稳压电容
发表于 2024-4-23 21:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以看看这个
福禄克187系列万用表维修.pdf
1.17 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
福禄克 187/189 系列数字万用表维修
谢谢 大佬,目前表修好了  详情 回复 发表于 2024-4-28 08:41
发表于 2024-4-24 00:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一坨锡糊上去,管他是什么
发表于 2024-4-24 06:37:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哎呀,兄弟,你这是在用万用表烤棉花糖吗?烧了三个件可不轻啊。看看是不是电阻熔化、电容鼓包或者二极管过热了。维修可能得有点耐心哦,毕竟你的好伙伴得慢慢调理回来。祝你好运,希望它能涅槃重生!记得下次温柔点对待它,它可是你的电子世界小侦探呢!
