查看: 1163|回复: 3
BQ24780S,兴趣爱好,求高
发表于 2024-4-12 10:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BQ24780S,兴趣爱好,求高手指点,不充电,电池能开机,电源也能开,就是不充电,对比能充电的,就25脚电压为14V,正常那个为18v多,换了PQ14和24780s了,不行,求指点
发表于 2024-4-18 11:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个BTST引脚电压是一个波形,电表应该是测不准的。示波器测才准,我的机器的BQ24780测25引脚是10V多,能正常充电,你的14V应该也能开启MOS管充电,更换了BQ24780能正常开机使用,电池模式也能正常使用,那BQ24780芯片问题不大。那问题可能。
1.电池内部芯片是否正常,换个电池看能否充电。
2..测下充电电感是否有电PL9,还有他的二极阻值多少。3.测下PQ14上管D极公共电供电是否正常。
4.排除PQ14是否正常。
发表于 2024-6-11 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
兄弟,修好没有,看我发的
发表于 2024-7-1 16:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确保公共点是正常的,即前端第一隔离、第二隔离都导通,电池输出导通,那基本即是上下管,没有打开。这个自举电路出问题;
如果更换没有效果,可能其他导致,但是哪里造成的,要仔细看了
