- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
一块技嘉B85M-D2V,顾客反应是反复重启。按流程先放电,然后再打值,发现3.3V偏低,
只有16,不过翻之前的贴子发现是正常的。然后是各大供电的对地,桥的
只要没短我就认为正常。
待机的,
桥的1.5V,
CPu的上管S,
上管的G极,一切正常后上电测量电压,
内存1.5V正常
桥的1.08正常
桥的1.5V正常。
vcsst也正常,
CPU供电也正常
时钟也有,
复位也有,也没有重启,以为顾客误判,由于此板没有PCI,我也没有PCIE的诊断卡,只能用喇叭判断是否跑码,于是上CPU上喇叭,不过不能上内存,有些板过内存没有滴声,所以先不上内存,看下是否报警,报警了就肯定跑码了。
果然报警了,本来以为是顾客误判,认为是此板修复了。结果一上内存,不报警了,
电脑开始反复上电重启。
然后刷BIOS,刷了4~5个,官网下的,台湾网下的,论坛下的,结果还是一样,然后测量IO的测量脚,加焊IO
故障依旧,担心是不是供电不稳定导致的自检重启,于是又用示波器测量了一遍各供电,也没有发现异常。而且从故障现像看,应该是已经跑码过内存了,按理应该是出集显供电,显示了,但是确掉电了,B85的板子又没有集显供电,所以修到这里都不知道后面到底应该怎么修了,希望哪位大神能指点一二,我准备把这个IO换了, 但是我感觉都跑码过内存了,应该不会是IO有问题吧,
