楼主: 刘家魅力
请大佬赐教,关于迅维360T BGA 焊接板载CPU翘边的疑惑。
发表于 2024-4-16 17:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家用效时的BGA机器,用什么温度曲线哈,做CPU????
发表于 2024-4-17 16:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
stayzhao 发表于 2024-4-12 16:32
座子本身下面大片的铜箔,温度很不好笼子。我12-13的基本成功过。最好有1-2个pin或者一个角空了,上座子 ...
5860   的效果怎样
PCB变色  吗
我现在还在用007 乐色玩意一定也不好用,5860没收到。非全职维修,所以就没换。 007温度不怎么准会黄。和板材也有关。消费的会好些。大多数工控的就爱变色(材质没消费好)。看你温度了。无铅温度高就黄了  详情 回复 发表于 2024-4-18 08:41
发表于 2024-4-18 08:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黄祺益 发表于 2024-4-17 16:01
5860   的效果怎样
PCB变色  吗
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-4-18 10:44:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顶顶。。。。。。。。
发表于 2024-4-18 18:10:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把上下 发热丝 换成 别的牌子 发热丝
发表于 2024-4-18 20:33:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我用的是雷K 007.。做长条CPU。一定先干燥。不能省事。别的机器不清楚。我这个雷K007温度控制不行。温度不准设置200度。看PCB厚薄误差20-40度,PCB容易变色。。调试机器一定把测温线搞上。看设置的温度与实际温度的差距。风嘴最好要大过CPU。除了坏机器以外,搞不好都是自己没有设置好。。做lenovo 小新 低温锡我都是用BGA做的。从来不爆内存。
这个东西真的得花时间做实验才行  详情 回复 发表于 2024-4-19 08:11
发表于 2024-4-19 08:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个东西真的得花时间做实验才行
发表于 2024-4-19 13:32:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
同样360T  成功率不高,游戏本CPU很难取下来
参照我28楼的方法 试试有效果吗?  详情 回复 发表于 2024-4-20 10:53
只要机器没问题。只要发热。就是你的温度没有设置好。一步步。调试。找个坏主板。。测试。。  详情 回复 发表于 2024-4-19 21:32
发表于 2024-4-19 21:32:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2024-4-20 10:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
参照我28楼的方法  试试有效果吗?
发表于 2024-5-31 20:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也是CF-360T,现在做长条CPU一点问题没有,之前坏了两块发热砖,正好是测温那块也坏了,导致整个PCB零件都能拆了。
     另外上下风扇因为噪音振动也换过,温度曲线就用一个,有铅在220度的时候手动保持然后关闭就行了,无铅上风口235,下风口265,什么才能干。
能发下曲线设定吗?参考参考  详情 回复 发表于 2024-5-31 22:11
发表于 2024-5-31 22:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能发下曲线设定吗?参考参考
下热风最高到265就什么都能拆了  详情 回复 发表于 2024-6-7 08:59
发表于 2024-6-7 08:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刘家魅力 发表于 2024-05-31 22:11
能发下曲线设定吗?参考参考
下热风最高到265就什么都能拆了
