查看: 501|回复: 1
h110ms无CPU供电维修
发表于 2024-4-11 18:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
版号ih110ms    故障  风扇狂转  拆机没有CPU供电  发现q141烧了跟换后通电报警3短一长  刷bios故障依旧  论坛里有人说内存旁0坏电阻坏了  到没有位置图  所以抱着试试量了附近的0Ω的电阻发现故障点
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-12 00:20:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没看懂,是没有工作电压吗?
