查看: 443|回复: 2
技嘉B75M-D3V REV1.1无待机电压,不触发维修
发表于 2024-4-11 18:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块B75M-D3V ,开机不触发,测B10电压为0,无待机电压,测Q61 2脚无电压,2脚由Q58提供,测Q58 1脚为4.57V不正常,正常为0v,en开启电压,由D7控制,拆掉D7,电压变为0V,测Q61 2脚有电压了,待机电压正常,触发开关正常亮机
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-11 18:46:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看得出你发帖是用心了,加分鼓励。
发表于 2024-4-24 00:45:42 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
感谢热心认真的分享,不过发错板块了,版主可以移贴了。
