- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
联想AIR 14ITL 2021 板号为LA-K321P 没有待机,不过保隔,其中PQS1 能过电压,有19V,而PQS12 另一边没有,由于这板有两种设计,在普通接口那里飞线19V,就能正常产生等机电压有5V,后以为是这个玻璃管UT1问题,SN2001024YBGR 就定了一个芯片回来,换上后这个PQ12偶尔能过电压两边都19V,但就是没有待机出来,也不触发,正常来说电压过去就应该出待机的呀,因为普通那接口飞线就正常,证明后极应该是没有问题,不知道这机还和那个元件有关。这种设计又没有留普通电源口出来,网上有些人直接用普通接口去弄,这个要钻孔和更换电源的,有点麻烦,客户也未必会接受
这个UT2 不知道有什么用 定了配件回来修不好,板也不便宜,只能改电路了,用TYPE-C诈骗器,
