查看: 439|回复: 17
HP Desktop Pro G2 MT PRINCETON REV A BIOS 开机快
发表于 2024-4-11 14:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原机备份的BIOS,自己合成的ME,开机快。
HP Desktop Pro G2 PRINCETON REV A 改.BIN (16 MB, 下载次数: 165)
发表于 2024-4-17 10:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已测试,好的,开机速度快
发表于 2024-5-8 11:53:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢大佬
发表于 2024-7-2 09:40:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主您好,请问这个惠普PRODESK G2 MT 有M2接口的WIFI 座,这个假如有转接板能插M2协议固态吗
理论讲不可以。虽然wifi也是走PCIe通道,但由于BIOS限制,应该不会被识别成SSD。  详情 回复 发表于 2024-7-2 12:17
发表于 2024-7-2 12:17:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2024-7-14 15:05:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
非常感谢,解决掉了奇怪的问题,不好开机,无法重启风扇全速
这些问题是很奇怪!解决了就好!  详情 回复 发表于 2024-7-15 08:56
发表于 2024-7-15 08:56:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这些问题是很奇怪!解决了就好!
发表于 2024-9-26 17:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个主板供电接口是4+4+7针的电源接口,没有这个接口电源该怎么修。楼主是不是自己改装的电源来维修的
是的,改装电源修的。虽然接口不一样,但是需要用的电压和信号,普通ATX电源上面都有。改装很简单。  详情 回复 发表于 2024-9-27 09:50
发表于 2024-9-27 09:50:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不知道楼主有没有用atx电源改装的图纸,或者拍个改装好的产品图片给大家分享一下  详情 回复 发表于 2024-9-28 18:13
发表于 2024-9-28 18:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不需要图纸。直接把ATX电源绿线和任意一条黑线短接,然后保留黄色12V、灰色PG信号、紫色5V待机(有些不用),有一些带PCI的品牌机主板还会用到蓝色-12V。其他的都剪掉。然后做一个主板一样的插头就行了。  详情 回复 发表于 2024-9-29 09:03
发表于 2024-9-29 09:03:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦谢谢!这款电源有4+4+7和4+4+3,你的意思是不是改为4+4+(7pin或3pin都可以只保留灰、紫、黑和蓝)  详情 回复 发表于 2024-9-30 17:10
发表于 2024-9-30 17:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
339834646 发表于 2024-9-29 09:03
不需要图纸。直接把ATX电源绿线和任意一条黑线短接,然后保留黄色12V、灰色PG信号、紫色5V待机(有些不用 ...
对,是这个意思  详情 回复 发表于 2024-10-3 09:53
发表于 2024-10-3 09:53:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对,是这个意思
学到了谢谢,关于该这个电源你可以单发一帖  详情 回复 发表于 2024-10-3 12:58
发表于 2024-10-3 12:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2024-10-24 15:28:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感谢楼主分享 下载试试
发表于 2025-1-15 12:02:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我刷了你这BIOS直接不跑码了
别人刷了都是没问题的。你的没好,找一下别的原因。  详情 回复 发表于 2025-1-15 14:56
发表于 2025-1-15 14:56:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
t252970629 发表于 2025-1-15 12:02
我刷了你这BIOS直接不跑码了
我的本来BIOS没问题,误判,忘了备份,另找了一个就行了  详情 回复 发表于 2025-1-16 15:51
发表于 2025-1-16 15:51:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
