- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-1-25
- 精华
主板在裸板通电正常运行状态下(裸板只接内存,硬盘,外设包括键盘都没有接),金属片不小心掉到主板红色圈区域,导致火花短路,如图所示区域(区域左下方是光驱接口,见图,后插上转接硬盘,运行正常),供电瞬间保护断电,再次开机运行正常,以为没事了。后面装上键盘发现部分键盘不工作,外接USB键盘正常,因此认为i/o芯片正常。购买新键盘故障一样,确定是主板问题,应该是短路导致的主板问题,请问主板上哪个是kb键盘控制芯片?
我自己推测
1:短路导致某线路烧断;
2:键盘控制芯片损坏;
本人完全业余水平,请大师帮看看照片上哪个是键盘控制芯片,或者这个主板就没有键盘控制芯片,完全由i/o芯片控制键盘。谁有这款主板的点位图电路图吗?应该检查哪些部分?我的工具有ut61e+,可调电源30v,5a;热风枪,jbc245,jbc210;
