查看: 618|回复: 2
ASROCK H61M-VS3无CPU供电一例经验
发表于 2024-4-11 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
根据时序图测得CPUPWRGD 1.0V正常,RT8876ASVID17VR_VIDCLK18VR_VIDSOUT19VR_VIDALERT#1.0V左右正常,34EN开启1.0V正常,先有VAXG供电0V VCORE供电0V 后才有PLTRST 0V CPURST 0V 都不正常;
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12008/wps1.jpg
Rt8876a VCORE上管G极有瞬间波形,33PWMA 2V左右无波形,通病TONSET两个脚11V多,断开测所连电阻180K正常,集显供电上管G极无波形,最后换集显供电芯片RT9624D后正常出供电。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12008/wps2.png
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-11 16:58:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
订顶。。。
发表于 2024-6-13 10:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也是碰到同样的问题,有很好的借鉴,虽然板子型号不一样,但故障一样,发了帖子求助没解决。改天试一试换这个RT9642
