查看: 401|回复: 0
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
发表于 2024-4-11 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
A1466  820-3437   初始问题:触发掉电,测试有CPU 有PLT LPC+BIOS有波。
拿掉Q5159也就是SMC_THRMTRIP可以亮机 但是锁屏0.79  进D测试 没有问题。
经过排除只要断开SMC_THRMTRIP就可以亮机 其他全好  锁频0.79
温控换过
D测试没有问题
SMC换过3个
SMBUS_SMC  0-5 没有短路 有波
可以正常充电
触摸板及排线换过
求助 应该怎么查
现还原至触发掉电  断开虽然能开机 但是锁频没用,还是要修触发掉电的问题 ,但是触发掉电 LPC都有波了   主板动过的有BIOS EC 温控  这个掉电的问题还没解决 现在不知道怎么找问题
