查看: 1519|回复: 7
[笔记本电脑]
神州Z8显卡功耗异常导致752W求助
发表于 2024-4-10 21:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
30下载分
神州Z8
版号:nh50dp
进过水的机子,换过南桥修过掉电,修过不出显卡核心供电,显存供电掉电,刷过bios,目前显卡功耗异常导致跑分低,换过两个ncp45495芯片,取掉芯片测过1245脚并没有断线,换过1245脚的电阻,实在搞不明白这个芯片的工作流程,论坛也没有看到有教程,也看到很多跟我几乎一样的案例也没有看到解决办法,不知道有没有大神懂这个芯片的条件,测量的脚位电压如下图芯片数据手册也找到了,但是小弟能力有限看不明白
nh50dp神州战神z8.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最佳答案
查看完整内容
可以参考一下,这是显卡上的功率检测芯片
发表于 2024-4-10 21:44:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
可以参考一下,这是显卡上的功率检测芯片
好的 今天有点忙 我明天上班了查一查 多谢啦兄弟  详情 回复 发表于 2024-4-12 21:01
回复
发表于 2024-4-10 21:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2024-4-10 21:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫制造有图纸有点位,成功解决奉上大红包
回复
发表于 2024-4-12 21:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xtayqing 发表于 2024-4-11 09:37
可以参考一下,这是显卡上的功率检测芯片
回复
发表于 2024-7-11 20:25:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重做核心解决的吗
我快递给大神搞的 大神说我功耗检测电阻换错了 不能用0欧电阻代替  详情 回复 发表于 2024-7-12 00:56
跟重做显卡没关系,还是功耗检测芯片的问题,检查外围电路  详情 回复 发表于 2024-7-12 00:52
回复
发表于 2024-7-12 00:52:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复
发表于 2024-7-12 00:56:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复
