查看: 518|回复: 3
[已解决]
dell 19738-1 用电池电量能开机 接适配器掉电维修
发表于 2024-4-10 12:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修一台进水机打开一看进水不是很严重
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点
查第二个隔离管pu4302的导通条件受控于HW_acavin_nb
追查hw_acavin_nb来源是u4302 实测u4302第5脚2.8v正常第2脚正常3.3v测第1脚1v多
说明这个信号被拉低了追查发现这个信号只去往ec和q4349断开去往ec的信号后u4302 1脚正常输出3.3v第二个隔离管正常导通产生大电流公共点
断开ec后出平台复位掉电,更换ec后修复
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-10 16:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
来学习了,谢谢分享
发表于 2024-4-10 21:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享,学习了。
发表于 2024-4-11 11:58:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pu4302 G极相连相关电路 这个好理解但是有点特殊
