查看: 2478|回复: 37
浅谈一下如何才能干好维修
发表于 2024-4-10 00:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如何才能提高技术干好维修,是每个同行和入行的人要考虑的问题,问题是很多人对技术的理解是发现问题,解决问题,但是如何解决确不是每个人都喜欢考虑的事情,必竟三板斧干好一块板能收钱的效率是最高的。但是干的过程中很多人都会忽略一个细节,那就是外观,先上传一些失败的案例, 一个板修成这样,顾客会给钱吗?当然功能恢复是必要条件,但是忽略外观的维修是失败的,但是很多同行讨论的技术性问题都是在如何发现问题,解决问题,而对如何解决问题时如何维护外观的技术,很少有人在意。于是就出现了塑料件熔化,各种千里飞线,然后就是少个电容没事,于是就再少一个也没有事,管他是耦合还是旁路,最后变成了,有电容没对电容对电路影响不大,反正就出现了图上的,这种修法,简直惨不忍睹。当然也不是说检测问题的时候就不会发生问题, 一块挺新的板子,铁片被万用表针头磨成什么样了, 这个IO的脚也被捅歪了,总之就是外观各种问题。当然我认为一个好的维修,不但要恢复电子产品的功能,也要尽力保证产品的外观,而不是随心所欲的修,怎么方便怎么来,就像上面那样,就算修好了东西,你也得不到顾客的认可。
维修技术中最重要的环节就是焊功,但是很多过来人对电子维修技术的关注点是方法和图纸,而不是基本焊功,导致好板修废。
所以要成为一个好的维修人员千万别忽略了外观,别忽略了基本焊功,当然我也是一个菜鸟,也无法给大家提供一个通用的方法,只能通过大家自己摸索,或者互相交流学习,而不是一味的蛮干。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +7 收起 理由
2206807866 + 2
喻庆国 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-10 07:58:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是要看价格的,看图片都是些不值钱的板子。随便搞下点亮收钱就达成目标了。
300元修一块板和30元修一块板,维修者愿意花在上面的时间精力是不同的。多就不能快好就不能省。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-4-10 04:54:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先要考虑客户能出的维修费多少,如果他出的高,我不介意把他的主板都翻新一遍,如果他只出几十蚊,我就只能修成这样
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-4-10 08:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
就像修车一样,如果你的车送修回来这边凹那边凸不行吧,个人还是喜欢板子尽量恢复如初, 一开始有这种情况的确是自己的焊工菜,慢慢的减少这种问题那你的焊工就是有进步了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-10 00:31:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一个水平高的师傅,修的板子我觉得必然是清清爽爽。
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-16 11:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做为一个专业从事电脑维修20多年的从业者,我只想告诉楼主,做好维修的八字箴言:识人,识货,识事,识途。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 08:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹糊塑料件有时是不可避免的,由于问题位置坑爹,贴了胶带也无济于事,甚至没法贴胶带。比如两条内存槽中间,内存与ATX电源插口之间,内存与很近的显卡插槽之间等等。外观问题还有一个常见的就是不洗板!
我也觉得有些位置他就是不好搞,防热胶带我照样贴,但是吹成什么样看天命。希望我以后搞维修客户可以理解。  详情 回复 发表于 2024-4-10 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 08:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我是爱好者,我就喜欢尽量低损修板,不喜欢乱拆零件,一定要有很大把握才动手
有时测量半天没结果,后来实在没辙,试着换了芯片就好了。完美主义者也是病  详情 回复 发表于 2024-4-10 08:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 08:40:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有些工厂是有严格要求的,感谢楼主的箴言
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 06:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分享的内容真的很好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 08:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
唉,这个我不好说,因为我发现干维修的基本都这样做,包括各种网站视频上教人修电脑的也是这样干,各种吹糊塑料件,很少有爱惜主板的。
发表于 2024-4-10 08:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2024-4-10 08:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修和做生意是两码事
发表于 2024-4-10 09:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
干好维修是手段,不是目的。
目的是搞钱让自己和家人日子过好一些  详情 回复 发表于 2024-4-10 12:17
发表于 2024-4-10 10:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-10 11:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不想修退回去。
发表于 2024-4-10 12:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干维修我都有点迷茫。像你图上的主板大多也没有什么维修价值。台式机主板更换方便,理论上80%都没有必要维修。尤其是一些老主板即使修好了也不耐用。换一块新的方便快捷赚钱多耐用没有后患。笔记本主板大多只能维修,因为笔记本CPU显卡和主板一体的,更换就不划算了。
台机主板我几年前就不接了,二手价格两三百元的也不修。  详情 回复 发表于 2024-4-10 12:19
发表于 2024-4-10 12:17:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
wy71h 发表于 2024-4-10 09:44
干好维修是手段,不是目的。
目的是搞钱让自己和家人日子好过一些
发表于 2024-4-10 12:19:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
korochi 发表于 2024-4-10 12:02
干维修我都有点迷茫。像你图上的主板大多也没有什么维修价值。台式机主板更换方便,理论上80%都没有必要维 ...
发表于 2024-4-10 12:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分享的很有心得,必须赞
