查看: 218|回复: 4
tt电源的一个噪音问题
发表于 2024-4-9 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源原来故障不开机,检查是同步整流的mos管炸了,换了以后还是炸,后来发现连接控制级的一个电阻断路了,电阻用的是1欧的,我手头没有1欧的用了一个0欧的换上,能开机,电压也正常,就是刚开机主变压器有滋滋的声音,过30秒就没有滋滋声音了,不知道啥问题了!是不是电阻换的不对??,还是其他啥问题
发表于 2024-4-9 22:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻就相当于保险,0欧也应该可以。估计问题在其他地方。比如PFC控制电路中元件老化值变小等。
pfc的问题??  详情 回复 发表于 2024-4-11 14:20
发表于 2024-4-11 14:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pfc的问题??
不一定,驱动信号有异常也会使变压器有异响。这个要拿示波器查驱动信号的文波来判断。  详情 回复 发表于 2024-4-12 11:08
发表于 2024-4-12 11:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-15 12:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主变压器响,应该pwm.或者是同步整流的问题吧?
