查看: 264|回复: 0
E570 键盘 触摸板 小红点 系统下无法使用
发表于 2024-4-9 13:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
故障是客户自己换键盘导致的!无论系统化还是PE下面   键盘 触摸板 小红点都不能使用 !系统下 打了驱动多功能键F1-12都能使用的!F2或者F12 开机是不能进入BIOS界面的  外接键盘进入BIOS 发现键盘是可以使用的!    相关案例2018年有个兄弟求助过!
