查看: 139|回复: 0
遇到个怪问题9470的第一次插电
发表于 2024-4-9 02:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到个怪问题9470的 第一次插电能正常点亮 关机再开电流能上0.210 然后掉电不能在触发  测试发现正常开机1.05V再待机下没有的 异常出现电流0.210就会出现0.3V的电压 怀疑芯片出问题拆掉芯片跟场馆 发现直接短路电流上到0.515 桥很烫  3V 5V一直正常 奇怪难道是桥短路电压串过1.05了  求助@qiuyuepeng
