查看: 222|回复: 9
求助,这个车载吸尘器主板,不工作
发表于 2024-4-8 01:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助,这个车载吸尘器主板,不工作,求维修思路。谢谢
发表于 2024-4-8 01:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有图中d3ac丝印是什么电源芯片呢
发表于 2024-4-8 22:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查u4输出电压
你好,这个输入11.1伏输出5伏  详情 回复 发表于 2024-4-8 23:25
发表于 2024-4-8 23:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你好,这个输入11.1伏输出5伏
加焊一下,d3 ac是输入充电控制的,大那个芯片才是开关控制芯片  详情 回复 发表于 2024-4-9 20:59
发表于 2024-4-9 20:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenweicong 发表于 2024-04-08 23:25
你好,这个输入11.1伏输出5伏
你好,加焊了u4也是一样的情况哈。接下去怎么处理呢?  详情 回复 发表于 2024-4-10 08:18
发表于 2024-4-10 02:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊了u4一样不行,很想不通怎么处理
接个机械的开关,我那个筋,膜枪,也是这问题,加焊u4好了摸了半天  详情 回复 发表于 2024-4-12 10:25
发表于 2024-4-10 08:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-12 10:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenweicong 发表于 2024-04-10 02:54
加焊了u4一样不行,很想不通怎么处理
摸了半天
你主板一样吗?  详情 回复 发表于 2024-4-12 14:04
加焊了,都一样,还是不正常,难受~也没图纸  详情 回复 发表于 2024-4-12 14:03
发表于 2024-4-12 14:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2024-4-12 14:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你主板一样吗?
